悦升视觉零售行业主板解决方案
2013/9/2 9:42:31
行业背景
数字化多媒体信息发布系统离不开信息发布管理系统、播放终端和显示设备。常见的酒店数字标牌、数字告示、机场多屏信息发布自助系统等都能够为顾客提供全方位的信息服务,比如最新的城市旅游交通路线、景点分布、天气情况、实时航班信息、汇率、酒店介绍及价格、餐饮等。这些显示设备一般置放于人流较多的机场大厅、候机室等位置,客户可以及时获得更多生动、便捷的信息及服务。而机场多屏信息发布自助系统,在播放各地旅游景点的介绍、各地天气、航班信息、城市动态等信息的同时,具备自助订购门票、机票和酒店等功能。
主板需求及挑战
机场多屏信息发布自主系统需要具备较强的互联性,需要双屏或多屏显示和较强的图形处理及存储空间。这就要求所用平台具有:
1、通用VGA及HDMI高清接口外置,LVDS扩展大屏显示
2、可搭配英特尔酷睿 i7/i5/i3,奔腾和赛扬处理器,方便客户根据需求灵活扩展
3、跨整个客户平台的软件兼容性
4、长时间工作及各种环境下运行的稳定性
推荐解决方案:悦升TN-3337U
1、TN-3337U是采用三代IVB i5-3337U 开发的Thin Mini ITX超薄主板方案,22nm制造工艺,超级本处理器方案,可睿频到2.7GHz,可完全满足客户对于高清性能计算产品的需求。
2、采用Intel 高规格HM77芯片组,可提供给客户极速、高清及高性能产品,保证五年以上供货周期。
3、板载千兆网卡,支持以太网连接。同时提供Mini-PCIe扩展插槽,支持mSATA。
4、2 SATA大容量存储和SSD接口可以满足客户高清视频储存需求,后置USB3.0,支持Intel快速存储技术。
5、采用HDMI+VGA+双LVDS输出组合,能够满足多屏显示的需求。
6、可搭配多种X86架构开发的软件使用,支持WIN8、XP、Linux等操作系统。方便现有客户降低升级成本。
7、特别设计的自动重启功能(看门狗),断电后来电自动启动保证实际环境中可以无人值守。通用超薄Mini ITX标准降低系统集成的复杂度,工业级标准测试,保证7x24小时不间断工作及各种环境下稳定运行。
杰和Cherry Trail技术盛宴 聚焦行业推多个解决方案
杰和推GTS私有云解决方案 企业信息化一步搞定
杰和F210数字标牌方案 黄金商圈的颜值担当
刨根问底!闲话Cherry Trail那点事
杰和科技F210智能零售解决方案 传统零售留住客户的秘笈
